[O2] Regulacja kąta synchronizacji wałka w PD 105 KM
  • natash
    • 2599
    #26
    0,5 na + czy - ?
    • przemik
      • 1610
      #27
      Wszystko jedno ustaw najblizej "zera".
      Przemek
      DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
      80 B3 Limo 1.6 TD SB
        • 11002
        u mnie podczas robienia programu Zoltar ustawiał na +1 jeśli dobrze pamiętam
        • natash
          • 2599
          #29
          Dam znać jak przestawię i przetestuje.
            Ja z-3 ustawilem na rowne 0 :diabelski_usmiech
            • natash
              • 2599
              #31
              Jakie odczucia ?
                Ja tam wielkiej roznicy nie czuje. Dalej pali tyle samo raczej.
                Swoja droga to ja i tak twierdze ze to BXE pali smiesznie malo, bo w trasie mi ponizej 5l wychodzi co moim jest trudne do wykonania
                  • 11002
                  u mnie po zmianie z -2 na +1 - odczucia zajebiste
                  po programie jeszcze lepsze, ale to już inna bajka
                  • natash
                    • 2599
                    #34
                    No a teraz lamerskie pytanie, co się by stało jakbym przestawił za mocno wał korbowy? na wartości wykraczające mocno poza +/-3, bo mechanik mnie zlał i powiedział, że jak palił zimą i jak nie ma błędów to nie ruszać, a ja bym to chyba jednak ustawił książkowo. Ale nie chce też zrobić kuku :diabelski_usmiech
                    [ Dodano: Pon 02 Kwi, 12 15:38 ]
                    I czy to normalne, że amplituda wartości waha się o 1,0? Czyli po odpaleniu -2,9, a w czasie jazdy wskakują na -2,4 lub -3,4?
                    • przemik
                      • 1610
                      #35
                      Jak przestawisz za bardzo to albo auto nie odpali... albo jesli odpali bedzie slabe.
                      Zamieszczone przez natash
                      No raczej tak.... napinacz zupelnie inaczej zachowuje sie podczas jazdy niz jak pracuje na wolnych obrotach.
                      Przemek
                      • natash
                        • 2599
                        #36
                        Cały czas zastanawiam się czy to ruszać, skoro paliło na mrozie. :roll:
                        przemik - bardzo dziękuje za rzeczowe i skrupulatne wytłumaczenie.
                        • przemik
                          • 1610
                          #37
                          Jak by to byla moja fura to bym podregulował...
                          Nabijasz sie czy serio :-)
                          Przemek
                          • natash
                            • 2599
                            #38
                            Na serio, a to źle podziękować, za odpowiedzi na pytania
                            • przemik
                              • 1610
                              #39
                              Nie no skad... jestem nowy na forum wiec moglo mi sie cos zle wydawać...
                              Przemek
                              • natash
                                • 2599
                                #40
                                Zamieszczone przez przemik
                                Dzwoniłem w 2-3 miejsca, żeby podpytać czy to ruszą i wszyscy mówią zostawić, a forum mówi poprawić
                                • przemik
                                  • 1610
                                  #41
                                  Heh
                                  Powiem tak...
                                  Albo zrob sobie to sam....(ja bym zrobil) - albo nie jedz nigdzie, nie plac... i niech bedzie tak jak jest - jest to zbyt prosta czynnosc zeby placic za nią u mechanika.
                                  Bład jest tego co wymienial rozrząd.
                                  PS
                                  Ja reguluje jutro w swojej
                                  Przemek
                                  • natash
                                    • 2599
                                    #42
                                    Chyba spróbuje samemu, miałem tylko obawy czy czegoś nie spierd..., ale dostałem odpowiedź, że najwyżej nie odpalę jak za mocno przestawię. Zobaczę co zmiana zmieni, bo obecne w mieście pali ok. 6,5, odpala na dotyk, przy mrozach było tak samo, nieraz przy ok 0-4C, zatrzęsie budą (może autosugestia lub dwumasa) i obroty 1000, po chwili spadają. Wychodzę z założenia, że nieraz naprawienie czegoś może bardziej popsuć. Jedyne co mnie irytuje, że ktoś tego nie dopilnował przy wymianie i wszyscy do których dzwonię, na razie z ciekawości, to mówią nie ruszać, co utrudnia mi znalezienie zakładu na przyszłość . Czy to ustawienie ma tylko wpływ na uruchomienie auta, czy na kulturę pracy i spalanie ogólnie?
                                    • przemik
                                      • 1610
                                      #43
                                      No ma wpływ na kąt wtrysku(zapłon) wiec jak dla mnie na wszystko.
                                      Wstrzymaj się do jutra... moze nagram filmik jak to robie u siebie i wszystko bedzie jasne.
                                      Albo skorzystaj z tego linka
                                      Największe forum o Audi A4 i innych modelach marki. 200 tys. użytkowników i ponad 4,7 mln postów, to ogromna baza wartościowej i przydatnej treści.
                                      Niestety trzeba sie zarejestrowac. :|
                                      Przemek
                                      • czyzyk64
                                        • 866
                                        #44
                                        krzynol, rozumiem , że te -2 oraz +1 było na zimnym silniku ??, a jak zmieniło sie spalanie ?
                                          • 11002
                                          na ciepłym, spalanie jest duże u mnie ze względu na 4x4
                                          nie do porównannia z ośką
                                          • przemik
                                            • 1610
                                            #46
                                            Panowie
                                            Jestem po regulacji kąta synchro wałka rozrządu.
                                            Dla zobrazowania sytuacji pokazuje logi
                                            Przed regulacją
                                            Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/przemik_79249.html
                                            Po regulacji
                                            Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/przemik_79799.html
                                            Ustawione na -1... kazałem zakrecic koło i juz nie ruszac.
                                            I teraz jakie efekty.. na szybko na plus:
                                            - spalanie na wolnych 0,5
                                            - motor bardziej miekko pracuje na wolnych, moze minimalnie lepiej sie wkreca na obroty , a moze to tylko siła sugestii.
                                            Ale nie ma nic za darmo... Octa wyraznie gorzej zaczeła odpalac... nie od strzalu tylko trzeba 2-3 razy obrocic wałem.
                                            Przyczyn takiego stanu rzeczy moze byc kilka:
                                            - auto mialo problem z paleniem na cieplym (znany blad w mapie startowej) i jakis sprytny mechaniik "poprawil" w ten sposob odpalanie"
                                            - rozrzad zostal ze zalozony przy wymianie i trzeba bylo podciagnac na regulacji zeby odpalił ( mniej prawdopodobne)
                                            Co ciekawe przy kolejnej probie dojscia do "zera" auto odpaliło przy + 10 !!!
                                            Ale byly tez takie polozenia przy ktorych odalic nie chcialo i zapisywał sie w pamieci bład czujnika G40 (polozenia wałka).
                                            Pojezdze teraz na tych -1 zobacze jak bedzie sie zachowywało auto.
                                            PS
                                            Temat mnie bardzo zainteresował i postanowilem go zglebic... jak sie dowiem czegos konkretnego... podziele się z Wami.
                                            Przemek
                                            • natash
                                              • 2599
                                              #47
                                              No to ja nie ruszam :P
                                              • innova
                                                • 554
                                                #48
                                                Panowie
                                                Przed regulacją
                                                Po regulacji
                                                nie no miałeś dość konkretnie przesunięty rozrząd, w jednym z wątków pojawiła się informacja, iż odchylenie o więcej niż 3 stopnie to około 10KM mniej i to jest w zgodzie z Twoim odczuciem o lepszym wkręcaniu na obroty
                                                [ Dodano: Pią 06 Kwi, 12 16:52 ]
                                                No to ja nie ruszam
                                                gdybyś jednak w jakiś cieplejszy dzień zmienił zdanie to kowal2002 opisał to ładnie z rysunkiem jak się zabrać na parkingu. Podstawowe narzedzie już masz.
                                                Sprzedam multikabel VAG 10.6.4/11.2/11.3 Millenium/11.6 Millenium, VAG 12.12. Wszelkie informacje na e-mail. Cena z wysyłką 170PLN. MPPS v12 cena z wysyłką 130PLN
                                                • przemik
                                                  • 1610
                                                  #49
                                                  Boisz sie ze Ci zacznie gorzej odpalac... nie sądze... tak jak napisałem problem z odpalaniem wynika z czego innego.
                                                  Zakladając ze rozrzad zostal ustawiony prawidlowo przy kącie synchro ustawionym w okolice 0... Octa powinna palic od strzała.
                                                  Przemek
                                                  • AdamB
                                                    • 8033
                                                    Trochę odgrzeję temat. Po wymianie rozrządu jak i przed auto jeździło ale nie tak jakbym chciał. Sprawdziłem VCDS-em kąt synchronizacji i okazało się, że jest -2.4 a podczas jazdy przy rozpędzaniu wskakiwał na -2.9. Miałem wrażenie że trochę "klepie" silnik i spalanie chwilowe 0.6-0.7 l/h. Przestawiłem na 0.0 silnik przestał klepać i spalanie chwilowe spadło na 0.5 l/h, auto bardziej ochoczo przyspiesza, wcześniej tak jakby nie chciało mu się jechać. Pewnie bym nie ruszał i przyjął że to auto tak ma jeździć, ale odkąd jeżdżę (jako pasażer) również Jettą 1.9TDI BXE to mam już porównanie i moje BXE jeździło gorzej. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej.
